Kühler mit Klammerbefästigung für Sockel A
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Luftkühlung › Kühler mit Klammerbefästigung für Sockel A
- Dieses Thema hat 9 Antworten und 5 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 17 Jahren, 6 Monaten von Nulli.
9. Oktober 2006 um 21:10 Uhr #644238tobomaxTeilnehmer
befestige einfach den kühlkörper mit nem stück draht oder so am gehäuse, sodass der sockel nicht so stark belastet wird!\D/
9. Oktober 2006 um 21:10 Uhr #480195NulliTeilnehmer
Hallo!
Ich bin auf der Suche nach einen guten, günstigen Kühler für meinen übertackteten Athlon XP 1700+ (@ 1833MHz)!
Er sollte:
– weniger als 35€ kosten
– möglichst Leise sein
– meine CPU möglichst Kühl halten
– gut aussehen (Tower-Kühler finde ich sehr goil)Ich habe nur einen gefunden der das kann / hat: den Sonic-Tower von Thermaltake!
Das Problem bei der Sache ist: Ich habe keine Mountingholes an meinen MoBo!
Jetzt gäbe es drei Möglichkeiten: Eine Klammer eines anderen Kühlers nehmen bzw. eine Halterung selber bauen, einen anderen Kühler suchen oder ein anderes Mainboard mit Mountingholes kaufen!
Mir wäre ersteres lieber da der Sonic-Tower für mich einfach das Non Plus Ultra wäre! Allerdings befürchte ich das mein Mobo das nicht aushalten würde (ich habe einen Tower … bei einem Desktop-Sys. wäre das wohl nicht das Problem) und mir der Sockel abbrechen würde!
Was denkt ihr dazu? Hält mein Mobo (MSI K7N2-L) das aus? Wenn ja, würde er es auch aushalten wenn ich den Rechner bewege (wenn ich ihn mit zu einer Lan nehme z.B.)?
Wenn NICHT, kennt ihr noch andere Sockel A high-end Kühler (möglichst Tower-Kühler)?
9. Oktober 2006 um 22:10 Uhr #644242NulliTeilnehmer
Das ist mir aber zu unsicher und sieht nicht so doll aus!
9. Oktober 2006 um 23:10 Uhr #644255necro_LATeilnehmer
Willkommen Nulli!Als ich noch Sockel A hatte, benutzte ich über 4 Jahre den Coolermaster HHC-001, allerdings mit oben drauf montierten Adapter. Darauf werkelte dann ein 8cm Arctic Cooling für 2,50€ und das macht ihn zu einem richtigen Silent-Turm. Der Original-Lüfter hat 6800 Umdrehungen und das hält man akkustisch nicht lange aus. Ein Revoltec Lightwriter wär natürlich optisch wesentlich ansprechender. Die Klammer hält (obwohl das Teil 500 Gramm wiegt) bombenfest und die Kühlleistung war gut. Allerdings hatte ich nur auf 1663MHz übertaktet.Es empfiehlt sich aber an den Gehäuselüftern Staubfilter zu installieren. Die Lammellen des Kühlers sind nämlich so fein, dass innerhalb eines halben Jahres ein richtiges filziges Staub-Pad darauf entsteht, dass dann nur noch wenig Luft durchlässt und immer von Hand entfernt werden muss (alles demontieren).
10. Oktober 2006 um 11:10 Uhr #644321
10. Oktober 2006 um 11:10 Uhr #644323powerTeilnehmer
Eine große Kühlerübersicht findest du auf http://www.orthy.deDa kannst du dir Anregungen holen.
10. Oktober 2006 um 13:10 Uhr #644342PattyTeilnehmer
hm ich weiß nicht ob es dem mobo so passt, wenn du ihm einfach an die rückseite diese metallstreifen drückst, ich würde es allerhöchstens so machen: (wenn der platz reicht)die alustreifen passend ablängen, die 3 löcher für die heatpipes setzen, dann die streifen so zurechtbiegen, dass sie am mobo träger passend anliegen. wenn das alu dick genug ist schneidest du ein m4 gewinde rein, bohrst passende löcher in den mobo träger. bei der montage baust du das mobo mit kühler ein, legst die alu streifen drauf und schraubst die dann von hinten mit einer m4 schraube (die du natürlich vorher kürzen musst) an den mobo träger.klemmen oder ähnliches ist für mich mehr provisorisch als eine endgültige (und auch stabile) lösung: / high end wirst du damit aber nicht kühlen, das weißt du, oder? das ding läuft ja rein passiv, ohne gute gehäuselüftung sind da nicht allzu gute temps drin…
10. Oktober 2006 um 13:10 Uhr #644341NulliTeilnehmer
Mir ist gerade eine Idee gekommen!
Ich könnte den Sonic-Tower mit einer Klammer eines anderen Kühlers fest machen (das geht! Ich habe einige Berichte darüber gefunden)! Da das aber zu unsicher ist muss ich den dann noch etwas Stabilisieren. Da ist mir das eingefallen:Also ein Alustreifen so mit Löchern versehen das die Enden der HPs gerade so durchgen … dann den Streifen so biegen das er zum Rand des MoBos geht und dann so biegen er unter dem MoBo steckt!
Was haltet ihr von der Idee?
10. Oktober 2006 um 13:10 Uhr #644335PattyTeilnehmer
willkommen bei mk!tower kühler… kann ich dir nicht sagen, da die alle so hoch sind die meisten auch für montage per mounting holes vorgesehen.mein barton wird vom thermalright slk947u gekühlt, der wird auch per mounting holes befestigt. den slk 900 und den 947 gibt es aber meine ich auch für 3-nasen halterung. vollkupfer lamellenkühler, einer der besten neben dem zalman… auf den 947 kannst du sogar max 92mm lüfter setzen, dann wirds schon merklich leiser.ob der deinen optischen ansprüchen genügt weiß ich nicht, lässt sich ja mit einem beliebigen lüfter anpassen.neues mobo kaufen fällt ja wohl schonmal raus wenns möglichst nicht über 35€ sein sollte! dann käme ja immer noch ein neuer kühler mit passendem lüfter dazu…
10. Oktober 2006 um 14:10 Uhr #644346NulliTeilnehmer
Das ist mir klar das das Ding passiv ist! 😉 Ich würde einen Lüfter zwischen die beiden “Arme” machen!Aber was meinst du mit Moboträger? Den Mainboardschlitten?Wenn ja, würde ich sagen das das sehr knapp wird! Ich habe gerade mal ein Modell gebaut aus Isoband (als Alustreifen), nen Plexirest (als Mainboard), einer vollen 500ml Flasche (als Kühler) und es ging super. Wackelte nicht ….! Wenn der Teil des Streifens, der unter dem Mobo ist genau parallel ist, müsste das eig. recht gut halten. Evtl. könnte ich den Steifen an der Stelle hinter dem Mobo genau so dick machen, das er fest zwischen MoBo und MoBoschlitten steckt!
