Meine Externe Wakü, Part I
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Vorstellung von Wakü – Systemen › Meine Externe Wakü, Part I
- Dieses Thema hat 27 Antworten und 11 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 13 Jahren, 6 Monaten von orw.Anonymous.
2. Oktober 2007 um 13:10 Uhr #484634AnonymGast
Hallo!
Ich habe mir eine externe Wakü für meinen PC gebaut. Es wird zwar noch soweit erweitert, dass im PC eine ‘kleine’ Wakü ist, die es alleine schafft für LAN Party und so, aber im Heimbetrieb läuft das ganze System fast lautlos im Zusammenspiel mit meinem Externen Kühler.
Im Moment läufts nur über den externen Kühler. Aber auch schon gut und leise.
Prinzip:
In einem externen Gehäuse sind Pumpe und Radiatoren eingebaut, die über Schnellverschlüsse mit dem PC Gehäuse verbunden werden können. Im PC sitzen dann nur noch die Kühler auf CPU und Motherboard. Graka Kühler folgt noch, aber ich kaufe mir demnächst ne 8800 GTS oder GTX also warte ich noch mit dem Kauf eines Kühlers.
Die Idee entstand aufgrund des Platzmangels in meinem Coolermaster Wavemaster Gehäuse.
Verbaute Kühler: CPU Innovatek XXFlow Rev.2; North/Southbridge EK-Waterblocks; Spannungswandler MIPS;
Radiator 1x HTF3Single 80 (war noch über) und Autokühler unbenutzt.
So und jetzt die Bilder:
Hier mein Externes Roh-Gehäuse.
Dies ist der gute Autokühler dafür. Absolut unbenutzt lag er 7 Jahre im Regal. Für 25 Euro geschossen 😀
So liegt der Autokühler dann später als ‘Deckel’ im externen Gehäues.
Das lackierte Gehäuse. Ja, auf dem Bild sind noch ein paar Flecken Grundierung sichtbar. Die sind noch weglackiert worden. Farbe: Schwarz Matt. Nicht so anfällig :d:
Der Radiator mit seinen 6 120er Lüftern. Ein Lüfter 3 Euro 😀
Das Gehäuse mit Schutzgitter. Das kommt hinterher noch über den Radiator. Die freien Stellen sind für Lüfterregler und Manometer.
Nochmal die Lüfter.
Die Stromanschlüsse am PC-Gehäuse. Speakon 4-Polig für Stromversorgung und 5 poliger XLR Stecker. 4 Pole für PWM-Lüfter 1 Pol für auslesen der Geschwindigkeit der Lüfter, die nicht über PWM laufen.
Mein Board mit demontierten NB SB und SW Kühlern.
Meine Original NB SB SW Kühler.
Verkabelung der Lüfter inkl. Steuerung. Das ist so eine kleine von Sharkoon. Einfach ein Poti im Prinzip. Ist auf dem Bild nicht zu sehen.
Die Pumpe und der HTF3 Sinlge Radi. Den hatte ich noch über und wegschmeißen is ja irgendwie auch doof.
Das Gehäuse mit Bauteilen. Am Ende ist überall noch Schaumstoff zum Staubschutz (so Staubschutzfiltermatten) ausgelegt worden. Bis zum Deckel.
Ein polierter EK-Waterblocks NB SB Kühler.
Die Schlange würgt den PC. Sieht komisch aus, is aber so. Ich hab die Spannungswandler parallel laufen lassen damit ich durchgehen ziemlich den gleichen Durchfluss hab bis zur CPU. Die SW Kühler sind doch recht eng, deswegen. Ich hatte Angst, dass die Pumpe das sonst nicht schafft wenn zu oft der Weg verengt wird. Daher sieht das etwas seltsam aus. In der zweiten Ausbaustufe wird sich das aber wieder ändern.
So siehts im PC aus. Verdammt eng der Mist.
Und so sieht das ganze Fertig von hinten aus.
Remarks:
Also, irgendwie hab ich am Ende vergessen noch ein Bild vom komplette externen Gehäuse zu machen. Mit Schaumstoff, Manometer, Regler usw.
Die dicken Anschlüsse am Auto-Radi sind nur übergänge. Im Original sind die viel zu groß, daher musste ich adaptieren.
Wie gesagt, es soll noch erweitert werden. Neues Gehäuse wird ein NZXT Zero mit internem Kühler und 2 Pumpen. Eine macht den internen Kreislauf und die andere pumpt vom AGB aus Wasser durch den externen Kühler. Dann kann ich den einfach abziehen und den PC mitnehmen.
Immer offen für Fragen, Anregungen und Kritik.
Achso, teuer war das ganze Externe Gehäuse nicht so sehr. 6 Lüfter = 18 Euro, Radiator 25 Euro, Farbe ca. 15 Euro, Lochblech umsonst, Kantenschutz auch, Schaumstoff im Prinzip auch, Schlauch Tygon 11×8 ca. 16 Euro, Schnellverschlüsse 2×15 Euro, Schraubanschlüsse 10 Euro, Kabel umsonst, Speakon Anschluss fast umsonst, XLR ~ 9 Euro.
Macht gut 120 Euro. Und damit kann man im Prinzip schon komplett kühlen. Also CPU, Mainboard, GraKa, Festplatten, Ram.Gruß,
Lars
2. Oktober 2007 um 14:10 Uhr #705371stealthdeathTeilnehmer
nur so ne empfehlung ich würde die komponeneten in reihe kühlen und nicht mit einem t-stück teilen
2. Oktober 2007 um 15:10 Uhr #705374Oma-HansTeilnehmer
Sind doch nur die Mosfet-Kühler. Zum einen haben sie eh den selben inneren Aufbau und falls die Volumenströme unterschiedlich sind, kann man darüber auch hinwegsehen. Die Leistung is immernoch ausreichendgrussJens
2. Oktober 2007 um 15:10 Uhr #705380VJoe2maxTeilnehmer
Schönes Gerät, was du da gebastelt hast :d:. Vielleicht ein wenig unhandlich aber durchaus zweckmäßig.
Die Abzweigungen für die Spawa-Kühler sind nicht optimal, aber wie Oma-Hans schon sagte – es kommt da nicht unbedingt drauf an.
Was ich jedoch auf jeden Fall nochmal checken würde sind die Teflondichtringe an den Messingmuffen auf der Seite der T-Stücke. Die halten nur dicht wenn sie extrem fest zugeknallt wurden. Auf Dauer kommt es an der Stelle leicht zu Undichtigkeiten. -
2. Oktober 2007 um 16:10 Uhr #705388orw.AnonymousTeilnehmer
Hallo!
Erstmal danke für Antworten!
OK, mit den Spannungswandlern war ich mir schon darüber bewußt, dass die Kühlung nicht so fordernd wie am CPU ist, aber ich wußte auch nie was es meiner Pumpe macht wenn so viele Querschnittsänderungen im System sind. Daher hatte ich diese Alternative gewählt. Aber da mein 2ter Ausbau sozusagen vor der Tür steht (vorausgesetzt Caseking und e-bug kriegen das diese Woche noch geschissen) wird das eh alles anders laufen. Habe mich nach viel überlegen für ein Asus Blitz Formula als Nachfolgeboard entschieden an dem ich die Wakü direkt anschließen kann. Ist günstiger als ein vergleichbares Board + Zusatzkühler, einfacher zu bauen und inklusive Garantie.
Um die Teflondichtringe mache ich mir keine Sorgen. Um die Gewinde ist noch Teflonband, aber so dass von innen nix rumflattert und sich eventuell mal in die Pumpe setzen könnte, und das ganze hab ich auf der Firma zusammengebaut und sowohl im erwärmten Zustand als auch kalt mit knapp 10bar Druckgetestet —-> DICHT!
Was die Dauerfestigkeit angeht: Ich bau den Sch**** sowieso andauernd um, auseinander, zusammen und so. Da sollte ich normalerweise merken wenn es da Probleme gibt. Doch eigentlich sind die so fest angezogen, dass da nix passiert. An den Messingmuffen kann man ja beim Zusammenbau schon ordentlich Kraft anwenden.Gruß,
Lars
2. Oktober 2007 um 17:10 Uhr #705108bolle1991Teilnehmer
Ist vllt alles noch etwas unordentlich im Pc^^ aber handwerklich und optisch ist die externe WaKü meiner Meinung nach echt Top:d:
Ich mag Autoradiatoren die zweckentfremdet werden sowieso ist immer was besonderes.PS.
Das Platoon ist ein schönes Rad zwar nicht mein Bereich aber trotzdem schick :d: -
2. Oktober 2007 um 18:10 Uhr #705414orw.AnonymousTeilnehmer
Dein Rad sieht mehr nach Downhill aus. Das Platoon ist vor allem eins. Schnell. Find ich zumindest. Und die Qualität von Bergamont find ich super in Ordnung. Vor allem für den Preis.
Nunja, im PC siehts noch chaotisch aus. Aber als ich den das letzte Mal (da sind die Fotos dann auch entstanden) zusammengebaut habe, war eigentlich klar, dass ich ein anderes Gehäuse kaufe weil dies einfach zu klein ist. Daher habe ich nicht soo sehr darauf geachtet. Im neuen Gehäuse geb ich mir mehr Mühe. Versprochen 🙂
Das externe Gehäuse gefällt sogar mir gut. Und das obwohl ich es schon ne Weile da stehen hab. Sowas kommt auch nicht allzu oft vor. Aber ich muss zugeben, dass es rein handwerklich nicht gaaaanz so anspruchsvoll ist. Es ist mehr zweckmäßig gebaut als auf Design getrimmt. Allerdings stehts auch unterm Schreibtisch hinten inner Ecke wo es keiner sieht.
Gruß,
Lars
2. Oktober 2007 um 22:10 Uhr #705465bolle1991Teilnehmer
Manchmal ist schlicht und zweckmäßig gerade das beste Design:d:
Ja sowas in der Richtung^^
Bei mir ist Specialized das A+O aber Bergamont baut sehr schöne Räder für einen, wie du schon gesagt hast, vernünftigen Preis:d:
5. Oktober 2007 um 13:10 Uhr #705862orw.AnonymousTeilnehmer
Joa stimmt, manchmal ist schlicht und funktionell am besten.
Wo wir grad bei schlicht sind. Mein neuer Tower is gestern gekommen!! Sehr schick 😀
Hier noch diverse Kleinteile:
Und sofort schonmal den Kühler an der 4x120er Blende montiert.
Die Seitenwand mit montierter Blende und Kühler dahinter. Ja, man sieht wirkliche JEDEN Fingerabdruck und JEDES Krümelchen Staub auf dem Tower. Aber schick isser *g*
Ich warte noch auf diverse Kleinteile und mein neues Board. Aber das wird wohl diese Woche nix mehr 😥
Schade eigentlich. Ich werd in der Zwischenzeit schonmal die Blende für die Innovatek Fass-O-Matic bauen. 26,90 Euro (bei Caseking) für so eine dusselige Alublende…. die spinnen doch.
Ab jetzt ist dies hier Part II, weil ich wollt nicht extra neuen Thread dafür aufmachen 🙂
Weiteres folgt!!
Gruß,
Lars
6. Oktober 2007 um 18:10 Uhr #706083orw.AnonymousTeilnehmer
Doch doch, die hab ich noch günstig bekommen. Ne Pumpe brauch ich ja und das war die günstigste die ich bekommen konnte. Ist die Kleinste von den Pumpen und die hab ich gebraucht bekommen. Deswegen.
Gruß,
Lars
6. Oktober 2007 um 18:10 Uhr #706079orw.AnonymousTeilnehmer
Hallo Nochmal.
Ich habe noch eine Frage. Und zwar werde ich ja mit 2 AGBs und 2 Pumpen arbeiten. Weil es im Prinzip 2 Kreisläufe sind von denen einer extern steht und nur läuft wenn der PC zu Haus ist. Zum zocken wird nur der Hauptkreislauf laufen mit mehr Lüftereinsatz. Der ‘Treffpunkt’ der 2 Kreisläufe findet im obersten AGB statt. Den 2ten AGB nutze ich eigentlich nur weil der schon an der Pumpe (HPPS) dran ist und ich so den Pumpenvorsatz nicht umbauen muss. Das ist ein Original HPPS AGB-O-Matic Ausgleichsbehälter von Innovatek. Vom Prinzip her soll das so aussehen:
Die Höhenposition der Elemente habe ich schon so aufgezeichnet, wie sie hinterher sein werden. Auch die Anschlüsse sind so wie gezeichnet (Position).
Die Idee war dann, den oberen AGB unter den Gehäusedeckel zu schrauben.Die gestrichelten Linien zur Graka und von dort zur NB sind nur, weil das im nächsten Jahr noch dazu kommt, am Anfang aber nicht. Also am Anfang Pumpe-NB/SB/SW-CPU und nächstes Jahr dann Pumpe-GraKa-NB/SB/SW-CPU.
Das Board wird wie gesagt ein Blitz Formula von Asus. Also läuft das Wasser nur durch den NB Kühler, kühlt aber alle Komponenten mit.
Was sagt Ihr dazu. Funktioniert das überhaupt? Ich bin mir nicht sicher, ob das Wasser vom oberen AGB zu sehr auf den unteren drückt. Soooo viel hält die Verschlussschraube davon nämlich nicht auf. Aber kann ja eigentlich nicht weil der obere AGB dicht ist und keine Luft nachströmen kann und kein Atmosphärendruck dadrauf lastet.
Im oberen AGB soll etwas Luft bleiben, damit sich dort kein Druck durch die Pumpen aufbauen kann, was ja passieren könnte wenn der randvoll ist. Dann drückts mir nämlich bestimmt am unteren AGB das Wasser aus der Verschlussschraube.
Bin für jeden Tip dankbar 🙂
Gruß,
Lars
6. Oktober 2007 um 18:10 Uhr #706082TobbeTeilnehmer
Du willst die Laing nur für den Radi verwenden? Das ist ein bissel übertrieben oder habe ich was falsch verstanden?
6. Oktober 2007 um 21:10 Uhr #706120orw.AnonymousTeilnehmer
Ich habe zwei vermeintliche Systeme, die in einem einzigen AB enden noch immer nicht verstanden. Vermutlich will sich mir die Logik nicht offenbaren. Erklärt es mir. ❓
6. Oktober 2007 um 21:10 Uhr #706127bolle1991Teilnehmer
Ich würde nur eine Pumpe verwenden und den externen Radi einfach per T-Kugelhahn einbinden.
Ein Kugelhahn der 2 Positionen erlaubt nämlich einmal ohne externen Radi und einmal mit.
Ich hoffe du verstehst was ich meine;) -
7. Oktober 2007 um 10:10 Uhr #706196orw.AnonymousTeilnehmer
@Bison:
Was meinst du? Verstehst du die Funktion nicht oder den Sinn und Zweck des ganzen? Sinn ist, ich habe den KFZ-Kühler inkl. Pumpe extern und kann den anschließen wenn der PC zu Hause steht. Ich vermute einfach mal, dass ich dann mit garkeinem oder minimalsten Lüftereinsatz arbeiten kann. Wenn ich dann zocken gehe, Klemm ich den KFZ-Kühler mit der Pumpe ab und lasse den zu Hause stehen. Dann habe ich nur noch den internen Kreislauf der auch noch locker reicht alles zu kühlen. Nur halt mit etwas mehr Lüftereinsatz. Aber das stört beim zocken nicht.Die Funktion: Es ist ein interner funktionierender Kreislauf. An dem großen AGB hängt jetzt noch die Laing Pumpe mit dem KFZ-Kühler dran und kühlt zusätzlich. Also die HPPS pumpt das Wasser durch den internen Radi und die Kühler in den AGB und die Laing nur durch den externen Radi.
@Bolle:
Ja, ich verstehe schon was du meinst. Aber dann habe ich neben den 2 Anschlüssen noch 2 Kugelhähne draußen sitzen.
Da ich aber selbstschliessende Anschlüsse am Gehäuse habe, könnte ich intern einfach T- oder Y-Adapter vor den Anschluss setzen. Dann würde dieser die Funktion des Kugelhahns übernehmen. Zur Sicherheit, damit ich auch trennen und verbinden kann wenn der PC läuft, könnte ich aber noch Kugelhähne vor die Anschlüsse setzten. Damit die beim trennen/verbinden nicht unter Druck stehen. Aber wie gesagt, dann hab ich noch mehr Klamotten da an der Rückwand.
Außerdem habe ich die Pumpe ja jetzt schon. Dann kann die auch ruhig darein. Es sei denn beim zusammenbau ergeben sich noch Probleme.Was mir momentan am meisten Sorgen macht, ist die Position der 2 AGBs. Ich bin mir nicht sicher, ob das so funktioniert. Leider kann ich es auch erst testen, wenn mein neues Board da ist. Vorher wollte ich meinen PC noch nicht auseinander nehmen.
Gruß,
Lars
11. Oktober 2007 um 14:10 Uhr #706949orw.AnonymousTeilnehmer
Hahaaaa
Es ist da.
Asus Blitz Formula
Morgen werd ich mir meinen PC vorknöpfen und platt machen und dann gehts los mit dem Umbau. Hoffentlich sendet Caseking bis dahin den CPU Kühler, die ham doch glatt den falschen geschickt.
Updates folgen
Gruß,
Lars
11. Oktober 2007 um 19:10 Uhr #707027HubiTeilnehmer
Erstmal schönes projekt mach weiter so . Dann hab ich noch eine frage woher hast du die Lüfter so billig bekommen ?
11. Oktober 2007 um 21:10 Uhr #707045orw.AnonymousTeilnehmer
Danke, Danke. Ich werd mich bemühen.
Die Lüfter standen mal bei ebay drin. Da hab ich mit dem Kerl noch ein wenig gehandelt (weil ich gleich 10 genommen habe, man kann nie genug haben) und somit bin ich ziemlich günstig dabei weggekommen. Mich haben die dann 30 oder 33 Euro zusammen gekostet. Bei dem Angebot konnte ich nicht nein sagen. Vor allem weil es welche von Arctic Cooling sind, die ich sowohl normal als auch als PWM nutzen kann. Und schön leise sind die auch.
Gruß,
Lars
11. Oktober 2007 um 21:10 Uhr #707047PredatorTeilnehmer
lwitteler;257188 said:
[IMG]boah imageshack ey. “wenns mal wieder länger dauert:”
danke.
12. Oktober 2007 um 8:10 Uhr #707090orw.AnonymousTeilnehmer
OK, ich werds mir zu Herzen nehmen
Gruß,
Lars
12. Oktober 2007 um 19:10 Uhr #707168DantorTeilnehmer
Tipp zu den Autoradis: Ich hab bei meinem einfach grob aus Alublech eine annähernd kreisrunde Scheibe gedremelt, ein Loch reingebohrt, ein Alurundrohr durchgesteckt und mit Sekundenkleber bissl dran festgeklebt, die Aluscheibe samt Rundrohr in den Autoradianschluss, mit Silikon grob abgedichtet, Epoxidharz rein, härten lassen, fertig.Hält bombig und ist 100%ig dicht. Um nun Schlauch anzuschließen, kann man dann den Schlauch über das Rundrohr stülpen und entweder mit Kabelbindern oder Schlauchschellen abdichten.
12. Oktober 2007 um 22:10 Uhr #707210orw.AnonymousTeilnehmer
Ja, geht natürlich auch.Aber da ich passenden Schlauch hatte und nen Stift, der mir die Adapter gedreht hat war es so für mich einfacher :)Gruß,Lars—> Edit:Also es nimmt Formen an. Habe den internen Kreislauf schonmal laufen lassen (abgesehen vom CPU Kühler, der kommt Montag erst) und das fluppt alles ganz gut. Auch meine Verkabelung und verlötung für die ganzen Lüfter klappt. Ich habe dann 4 Lüftergruppen, die ich über den Controller steuern kann und ich kann die Drehzahlen zusätzlich übers Board auslesen. Wenn der PC dann läuft, probier ich auch mal aus, ein paar Lüfter über die Board Steuerung laufen zu lassen, aber dazu später. Was ziemlich lange gedauert hat, war eine passende Dämmung für den Deckel zu finden und dann noch den passenden Lüfter darein zu bekommen, der sich durch das Gitter nicht gleich wie ein Flugzeugtriebwerk anhört. Am Ende hat sich herausgestellt, dass dort ein Panasonic Lüfter aussem Monacor Katalog (den hatte ich noch irgendwo inner Ecke rumfliegen) am besten mit meinem Lüfter-Controller kooperiert und dann im Zusammenspiel mit einem 120er schön leise seinen Dienst verrichtet. Ich hatte noch welche von Cooler Master und BeQuiet! aber die waren definitiv zu laut.Ein Clou, den ich mir hab einfallen lassen, ist meine Aufnahme für die HPPS Pumpe mit AGB. Die ist auf den Körper eines alten Diskettenlaufwerks geschnallt und kann durch etwas längere Schläuche einfach nach vorne rausgezogen werden. Das macht ein seeeeehr komfortables befüllen möglich. Das ganze hatte sich auf der Suche nach einem geeigneten Platz so ergeben. Ist mir ganz gut gelungen, ich glaube, das darf ich mal so behaupten.Der externe Kreislauf macht noch Probleme weil die Pumpe nicht dicht ist. Die wird nächste Woche getauscht (is noch Garantie druff). Aber zum zusammenbau vom Gehäuse werde ich Anfang der Woche schon kommen, sobald der CPU Kühler da ist. Die Anschlüsse für das externe Gehäuse habe ich schon fertig, auch die ganze Stromverkabelung dafür. Das kann ich dann, wenns fertig ist, einfach mit dranschließen. Aber so läuft es vorerst schonmal. Wenn der PC wieder läuft, gibts auch Bilder.Gruß,Lars
4. Januar 2009 um 20:01 Uhr #793713PattyTeilnehmer
Hardware hast du ja ganz feine drin! :d:Aber über den Rest schreibe ich jetzt erstmal nichts, du sagst es ja zum Glück selbst 😉 Nichtmal die Staubfilter hinten gleich ausgerichtet…Achja, die Schlauchführung ist mir auch ein Rätsel. Wenn das noch nicht final sein soll, ok!Und was du mit deiner Kamera anstellst ist auch nicht feierlich! Liegt die Maglite da, weil der Blitz immer noch nicht hell genug war?
4. Januar 2009 um 20:01 Uhr #793720orw.AnonymousTeilnehmer
Nein, die Maglite war in dem Moment meines Wissens nach aus. Die brauchte ich einmal zum löten, da war so schlechtes Licht.An den Staubfiltern stör ich mich mittlerweile auch nicht mehr, genau so wenig wie an der Schlauchführung. Momentan zählt nur: Es läuft, Genug Leistung ist vorhanden und es ist leise. Das Aussehen ist und bleibt hierbei zweitrangig (oder eher drittrangig). Ich werde bis zu den Osterferien keine Zeit mehr haben, deswegen wird an dem System auch nichts passieren.Ich spare mir lieber die Zeit und Ideen für ein neues System am Ende des Jahres.Die Schläuche sehen etwas chaotisch aus weil ich die zur Pumpe etwas länger gelassen habe. Das macht ein herausnehmen der Pumpe nach vorne einfacher. Die sitzt jetzt auf einem 3,5″ Träger und kann nach vorn rausgenommen werden.Wie gesagt, ich bin nicht stolz auf den Zusammenbau aber es muss erstmal so bleiben.Viele GrüßeEdit:Aber wenigstens beklagt sich mal einer über meine grottigen Bilder 🙂 Jetzt habe ich endlich nen Grund für ein Stativ 😉
4. Januar 2009 um 20:01 Uhr #793709orw.AnonymousTeilnehmer
So. Alten Thread wieder rausgekramt.
Nach diversen Ausbaustufen hat mein NZXT Zero wohl jetzt seinen letzen Inhalt gefunden. Ende des Jahres gibts ein neues System denke ich mal so. Solange will ich eigentlich nicht mehr in neue Hardware investieren 🙂
Hier jetzt der letzte Umbau vor 2 Tagen. Vorsicht, Ordnungsfanatiker sollten jetzt nicht weiterblättern.
Vor dem Umbau:
Mein Gott, was sah das schlimm aus.Nachher:
Nicht viel besser, aber ein wenig.So richtig stolz bin ich nicht darauf. Alles irgendwie zu unordentlich. Allerdings habe ich mit der Zeit viel gelernt an dem PC und werde einige Sache von vornherein anders angehen.
In dem Case war schon einiges an Hardware verbaut. Der Aktuelle und vermutlich letzte Stand ist:
Motherboard: Asus Blitz Formula S.E. mit Fusion Block
CPU: Intel Core2Quad Q9450 OC mit Aquacomputer Cuplex XT DI
Speicher: 4x2GB OCZ DDR2 mit AnfiTec RamCooler
Grafik: XFX GTX280 XT mit Watercool Heatkiller GX2 G200
HDD: Western Digital Caviar 320GB 16MB
Netzteil: Corsair HX620
2x DVD+-RW (Plextor und LG)
Aquacomputer Aquastream XT
Aquacomputer Aquaero mit Durchflussmesser
Magicool Copper Xtreme 480er Radiator
Zalman MZF-2
Aquacomputer AGB
Tygon 11/8 Schlauch
Arctic Cooling PWM Lüfter 120mm 7x
2x80er Lüfter von irgenwas mit SilenceDie externe Kühlung ist wie gehabt vorhanden mit einer Laing Pumpe.
Wie gesagt, so richtig Stolz kann ich auf den PC nicht sein, sieht alles nicht so dolle aus. Aber dafür läuft er, hat ordentlich Dampf im Ärmel (über 19000 Punkte im 3DMark06) und wird bis zum Wechsel noch locker reichen.
In der Zwischenzeit waren verbaut:
Asus P5N32-SLI Deluxe
Intel Pentium D Extreme Edition 965
XFX GeForce 7900gtx
Asus Radeon HD3870
2x 300GB Seagate 7200.9 Barracuda
Coba Nitrox 750Watt Netzteil
Plextor PX130 DVD-ROM
Innovatek HPPS+ mit AGBoMatic
4x1GB DDR2-667 Corsair Value Select
4x1GB DDR2-800 GEIL
2x2GB DDR2-800 Corsair
Creative X-FIEin Teil der Sachen wurde einfach nur durch neues ersetzt und das alte verkauft. Teilweise sind Sachen in meinen Server gewandert. Teilweise sind Sachen rausgeflogen, weil ich Probleme damit hatte.
Ich hoffe das Vorhaben klappt, dass ich bis Ende des Jahres keine neue HW mehr verbaue 🙂
Viele Grüße
4. Januar 2009 um 21:01 Uhr #793725PattyTeilnehmer
lwitteler;351701 said:
Edit:Aber wenigstens beklagt sich mal einer über meine grottigen Bilder 🙂 Jetzt habe ich endlich nen Grund für ein Stativ 😉Nein nicht wirklich, befass dich erstmal mit den Funktionen der Kamera! Für Bilder mit Bitz braucht man kein Stativ 😉
4. Januar 2009 um 22:01 Uhr #793748orw.AnonymousTeilnehmer
Ja, ich müsste mich wirklich mal damit befassen. Es gibt noch so einige Dinge, mit denen ich mich länger mal befassen müsste. Alles so halb angefangene Sachen. Aber das ist ne andere Story.
Aber ehrliche Kritik ist mir zumindest lieber als ein reines: Schön gemacht 🙂 So habe ich auch was, woran ich gescheit arbeiten kann.
Viele Grüße
19. Oktober 2010 um 19:10 Uhr #866909orw.AnonymousTeilnehmer
Hallo
Also der PC an sich geht im Moment im Ebay unter den Hammer…. :banana: ich bin mit der Nachricht hier etwas spät, die wichtigsten Teile sind schon weg 🙂
Das externe Kühlgehäuse würde ich hier verkaufen, ich glaube nicht, dass ich bei Ebay einen würdigen Abnehmer finden werde.
Ich werde die Tage Fotos vom aktuellen Zustand machen und eine Funktionsbeschreibung beilegen. Das kommt dann alles in dem Martkplatz. Ich wollte das hier nur schon mal anmerken 🙂
Viele Grüße
