native Auflösung wird nicht ganz angezeigt sondern scrollt
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Software › Windows › native Auflösung wird nicht ganz angezeigt sondern scrollt
- Dieses Thema hat 17 Antworten sowie 8 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 17 Jahren, 3 Monaten von
Orikson aktualisiert.
10. Februar 2009 um 9:02 Uhr #492085
Orikson
TeilnehmerGuten Morgen,
haben dieses Wochende unseren FullHD Beamer aufgebaut, ein Mitsubishi HC5500 der macht nativ 1920 x 1080 und hängt (noch) per VGA am PC, Grafikkarte ist eine Radeon 9250 (noch 🙄 ). Als ich den Beamer angeschlossen hab hat alles wunderbar funktioniert. Auflösung am PC hochgedreht und der Beamer hat es angezeigt.
Gestern hat sich das aber irgendwie von alleine verstellt, da ich kein erstens kein 16:9 Breitbild mehr hatte und zweitens die Auflösung in den Anzeigeeinstellungen am PC auf 1024×768 gestellt waren. Also hab ich die wieder auf 1920×1080 gestellt. Jett wird zwar die gesamt verfügbare Bildfläche benutzt, aber nicht angezeigt! Wenn ich an den Rand vom Bild fahre scrollt das Bild quasi in die Richtung! Der Beamer meldet auch, dass nur 1280×1024 vom PC kommt?!
Habe schon den Grafikkarten Treiber neu aufgespielt, Auflösung über das Catayst Control Center angepasst und unzählige Male dazwischen neugestartet, ohne Erfolg.
Woran kann das liegen und wie kann ich es beheben? Anfangs ging es immerhin auch ohne Probleme…
10. Februar 2009 um 17:02 Uhr #801211
Orikson
TeilnehmerKeiner nen Plan? Hab keinen Bock heute abend wieder in dem bescheuerten Format gucken zu müssen [-o<
10. Februar 2009 um 18:02 Uhr #801217
Fisch
TeilnehmerBei meinen Eltern ist ebenfalls eine 9250 verbaut und die macht auch Probleme mit den Auflösungen, zB vergisst sie dauernd 100Hz einzustellen und man muss immer 2x die Frequenz wechseln um wieder 100Hz zu haben.Auch schon alles versucht 🙁
10. Februar 2009 um 18:02 Uhr #801212
Prankst3r
TeilnehmerHast du vllt was im Beamer verstellt, vllt musste 16:9/10 einstellen…
10. Februar 2009 um 19:02 Uhr #801239
Fisch
Teilnehmerich mein nicht das sie hin ist, eher das sie Murks ist 🙂
10. Februar 2009 um 19:02 Uhr #801222
Orikson
TeilnehmerDas 16:9 ist drin am Beamer, daran kann es also net liegen…
Also meinst du, dass die GraKa hin ist? Aber warum hat es dann 2 Tage geklappt? 😡
10. Februar 2009 um 19:02 Uhr #801229
Pommbaer
TeilnehmerFrage mich überhaupt wie das geklappt hat – dachte bei 1440 in der horizontalen ist Schluss beim analogen D-Sub..
10. Februar 2009 um 19:02 Uhr #801242
Cold as Ice
TeilnehmerDas Problem hatte ich manchmal mit meinem externen Monitor. Dessen Auflösung ist höher, als die des Laptop. (1920 vs. 1024)Bei mir stand das Bild als Primärquelle dann auf dem externen und wurde auf den Laptop geklont, daher konnte man da scrollen. Eventuell also mal schauen, wie die Bildbelegung ist?
10. Februar 2009 um 19:02 Uhr #801247
littledevil
TeilnehmerPommbaer;359870 said:
Frage mich überhaupt wie das geklappt hat – dachte bei 1440 in der horizontalen ist Schluss beim analogen D-Sub..wer hat Dir das denn geflüstert? 🙂 2048×1536 geht auf jeden Fall – hatte ich auf meiner 21er röhre schon im betrieb…
10. Februar 2009 um 23:02 Uhr #801344
TeilnehmerWie ist denn die PC Monitor Auflösung? Nicht zufällig 1280×1024? ^^Hast du den Desktop erweitert oder geclont? Oder hängt nur der Beamer an der Grafikkarte?
10. Februar 2009 um 23:02 Uhr #798244
Pommbaer
TeilnehmerOch hab ich mal aufgeschnappt, dass ohne DVI keine volle HD-Auflösung möglich sei und man dann ab einer bestimmten Grenze wieder auf Dual-DVI oder Displayport nicht verzichten könne. Ging irgendwie um die Menge an Bildinformationen..
10. Februar 2009 um 23:02 Uhr #801338
AMD-ATI-Fan
Teilnehmerder beamer hat doch bestimmt factory reset oder?meine 9250 hat Dvi… versuchs mal damit oder geht das nicht?hat hier jemand was von 100HZ auf dem Bildschirm geschrieben? der arme Bildschirm… und 100Hz würde ich der 9250 auch nicht antun:Dmfgdavid
11. Februar 2009 um 9:02 Uhr #801387
Orikson
Hast du den Desktop erweitert oder geclont? Oder hängt nur der Beamer an der Grafikkarte?Es gibt an dem PC keinen weiteren Monitor, der Beamer ist das einzige Monitorartige Ausgabegerät 😆 und wird daher auch logischerweiße als Primärer Monitor verwendet. Habe gestern auch einfachmal probiert, den Bildschirm zu erweitern, aber er ignoriert die Option irgendwie. Ich markiere den 2ten Bildschirm (geht ja auch wenn nur der Primäre angeschlossen ist), setzte den Haken bei „Desktop hier erweitern“, drücke Übernehmen, das Bild is kurz weg und wieder da und der Haken ist aber wieder raus [-(
DVI hat sie, der Beamer hat aber „nur“ 2 HDMI. Außerdem müsste ich den dann wieder von der Decke bauen, und vorher gings ja auch x(
Über kurz oder lang kommt da sowieso eine HDMI/Displayport Verkabelung in die Decke (15 – 20 Meter), aber bis dahin muss das noch über das jetzige VGA Kabel laufen…
Probiere heute mal nen älteren Treiber aus und nimm mir von der Arbeit noch eine Geforce FX5200 mit, mal schaun was die sagt…
11. Februar 2009 um 19:02 Uhr #801504
Pommbaer
TeilnehmerDu weisst aber dass DVI und HDMI technisch kompatibel sind? Adapter dazwischen und basta.. Ton haste dann zwar über den HDMI nicht weil die Radeon dafür wohl zu alt ist, aber vernünftiges Bild !
11. Februar 2009 um 21:02 Uhr #801555
AMD-ATI-Fan
Teilnehmerwenn die graka nichgts ändert leigts entweder am beamer oder am windoof…
installier halt nochmal windoof auf ner alten hdd…
david -
11. Februar 2009 um 21:02 Uhr #801545
Orikson
TeilnehmerPommbaer;360163 said:
Du weisst aber dass DVI und HDMI technisch kompatibel sind? Adapter dazwischen und basta.. Ton haste dann zwar über den HDMI nicht weil die Radeon dafür wohl zu alt ist, aber vernünftiges Bild !Was bringt mir der Ton hinten beim Beamer? 😉 Die Idee war die, dass ich den jetzigen HTPC gegen was weniger Hitzköpfiges (jetz: P4 Presskopf) ersetzte, dann auch mit onBoard Grafik und Hardware HDTV Encodierung. Da wollte ich dann gleich HDMI (Ich hasse Lizenzgebüren und so nen Blödsinn) überspringen und auf DisplayPort setzen. Da hätte ich dann einen DisplayPort auf HDMI Adapter genommen und den Beamer angeschlossen, die beiden Anschlüsse sind ja auch kompatibel. Da scheitert es aber an den Kabeln! Ich finde einfach keine 15 – 20 Meter langen DisplayPort oder Notfalls dann auch HDMI Kabel!Außerdem hab ich grad die 5200 getestet: Selbes Problem. Da geht es zwar, wenn ich die Bildwiederholraten auf 30 Hz runtersetz (1920x1080i), aber sonst auch net… mit 1280×768 streckt er das Bild lustigerweiße auf die gesamte Größe aber anders keine Chance…
11. Februar 2009 um 21:02 Uhr #801553
littledevil
Teilnehmerwelcher monitortreiber ist installiert? ahst Du ne möglichkeite an einem anderen ghochauflösenden gerät mit vga in zu testen?
21. Februar 2009 um 17:02 Uhr #803510
Orikson
TeilnehmerSo, HDMI Kabel ist da (10 Meter lang) und wurde mit nem DVI Adapter mal an PC angeschlossen. Leider dreht er jetz die Auflösung auf 640×480 runter wenn ich 1920×1080 am PC einstell 🙁
Werde wohl doch mal ne Neuinstallation machen müssen…
