PC ohne Lüfter und ohne WK nur für Streaming und Internet
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Luftkühlung › PC ohne Lüfter und ohne WK nur für Streaming und Internet
- Dieses Thema hat 27 Antworten und 9 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 15 Jahren, 5 Monaten von PLam.
7. September 2008 um 22:09 Uhr #773067PLamTeilnehmer
OK netzteil klein ohne lüfter mini atx board cpu lüfterlose aber filme müssen ohene hänger laufen suche nach möglichkeiten möchte es in ein gehäuse von 42 x 37 x 15 cm verbauen
7. September 2008 um 22:09 Uhr #773066VJoe2maxTeilnehmer
Ein Netbook!Wäre es möglich, dass du dein Anliegen etwas ausführlicher beschreibst?
7. September 2008 um 22:09 Uhr #489923PLamTeilnehmer
der pure PC so preiswert wie möglich und wenn möglich winzige komponenten
7. September 2008 um 22:09 Uhr #773074braeterTeilnehmer
DVD
Bluray
HD
720I
1080 Full HD
So schwer kanns nicht sein das in nem kleinen 5 Zeiler beschreibst was er wie gut machen soll und wo deine Preisgrenze liegt.
8. September 2008 um 22:09 Uhr #773279PLamTeilnehmer
DVD’s MEGs Musik auch internet streaming von TV muß möglich sein
kein hd dauer ej noch jahre bis das bezahlbar ist.
TV- karte für DVB – C wäre perfekt -
10. September 2008 um 9:09 Uhr #773524ArkTeilnehmer
🙂 Hi!
Für mich hört sich das wie ein betamobile an.Viel multimedia aber wenig leistung :-k? hab selbst ein multimedia und schon für ein gutes bild brauchst du eine gute grafikkarte und die braucht ein bischen strom. Aber die neuen karten sind schon ok. Noch eine soundkarte für den hörgenuss oder willst die onboard hernehmen? Muss aber gestehen ich hab einen Homecomputer und kein Netbook.Würde mich aber interessieren was dabei rauskommt bei der Sache.Wie willst den die abwärme von der cpu weg bringen,ich glaub da bräuchtest einen riesigen passivkühler nur für die cpu oder so.Denn eins dürfte klar sein für multimedia, inbesondere TV (Afnahme) sollte ein guter cpu + gpu erforderlich sein um ruckelfrei aufnehmen bzw abspielen zu können.
So das wars, bis dann
🙂 Bye -
10. September 2008 um 19:09 Uhr #773619PommbaerTeilnehmer
Ist immer eine frage des Standpunktes. HD-Genuss ist im Schnitt günstiger als Gaming…
10. September 2008 um 20:09 Uhr #773629The Real JokerTeilnehmer
Das würd ich aber nicht sagen.
Hardwarekosten keine Unterschiede (HD LCD mit ordentlicher Diagonale oder Beamer + Player oder ordentlicher PC + Monitor + Peripherie), aber von nem Game hab ich doch wesentlich mehr als von ner DVD, die man sich wohl auch nicht mehr als 3 mal reinzieht.
Oder hab ich nen Denkfehler drin? :-k -
10. September 2008 um 22:09 Uhr #773658PommbaerTeilnehmer
klar, aber ich wollte mich bei den Kosten eher auf die MEdien beziehen ^^neues Game kostet auch 50-60€ und eine aktuelle DVD bekommt man pünktlich zum Verkaufsstart schon für 8€ in der Videothek ( weil sie da ne Woche vor Verkauf schon ausgeliehen werden kann – dann kommt sie nach einer kurzen Weile in den Verkauf )Um einen HD-Fähigen PC zu bekommen muss man nicht tief in die Tasche greifen – wenn man bei aktuellen Komponenten bleibt ist HD an Bord. Aktuelle Boards kommen mit Hardwaredecoding daher ( Gf8200, ATI 780G ) und haben somit kaum Probleme. CPU müsste mind. Sempron 3000+ sein, aber da kommt man mit jedem aktuellen Dualcore locker drüber.Einzig BluRay-Laufwerk und passendes TV müsste man noch dazunehmen, aber das kommt mit der Zeit eh. Wenn man sich nur auf den PC bezieht, dann braucht man über “HD “vs. “nicht-HD” nicht mehr diskutieren.. :-)Hoffe das ist verständlich – kommt mir kompliziert ausgedrückt vor…
10. September 2008 um 22:09 Uhr #773663PLamTeilnehmer
Wow endlich mal ne diskussion
Aber erstmal danke für die Tips.
wie in ( Wohnzimmer – pc ohne lüfter)erwähnt, habe ich bereits einen Pc gebaut ,aber der ist viel zu laut,da macht meine Frau nicht mit *LoL*
Werde die Anregungen über denken.
Denke es wird das neueste Asrock micro atx bord und ein Pico psu 120 Netzteil.
nur welche CPU die Power hat und trotzdem Passiv gekühlt wird ??
wäre über weitere Anregungen sehr dankbar.
auf Hd werde ich aber erst einmal verzichten. -
10. September 2008 um 23:09 Uhr #773668LeniTeilnehmer
Hi, ganz passiv wird das schwierig denn egal wie wenig Wärme die CPU abgibt, nach ner Weile gibts trotzdem nen Hitzestau. Aber ein 120mm Lüfter(auf 5 oder 7V), am besten so angebracht dass er nen Luftzug durch nen großen Passiv-CPU Kühler macht und dann die Luft nach außen transportiert, ist sowieso “lautlos”. Wobei “lautlos” bedeutet aus mehr als einem halben Meter, nicht mehr warhnehmbar.
Hier kannst du dich nach CPUs umschauen.
12. September 2008 um 8:09 Uhr #773783littledevilTeilnehmer
PLam;329990 said:
nur welche CPU die Power hat und trotzdem Passiv gekühlt wird ??Wie Leni sagt würde ich wenigstens einen Lüfter verbauen. Wenn vollpassiv nicht aus sportlichen gründen o.ä. erreicht werden muss, würde ich mir den aufwand und die kosten sparen. Mit heatpipes und großen apssiven kühlflächen ist das aber möglich. Frag mal uwe, was der spaß kostet…:D
Es gibt von scythe schon fertige lüfter mit 500rpm, die hörts Du nicht, wenn sie ordentlich entkoppelt sind und Du nicht grad 20cm mit dem ohr dran bist
12. September 2008 um 9:09 Uhr #773791OriksonTeilnehmer
PLam;329990 said:
nur welche CPU die Power hat und trotzdem Passiv gekühlt wird ??Wozu? Wie Pommbaer schon geschrieben hat, eine Board mit Gf8200 oder ATI780G Chipsatz und du kannst nen Sempron nehmen und trotzdem HD Material flüssig ansehen (selbst wenn du das nicht willst, es würde gehen 😉 ). Wobei ich dann auch zu einem Dualcore greifen würde, da der Preisunterschied einfach nur minimal ist. Die günstigsten wären da der AMD Athlon BE-2300 oder gleich der AMD Athlon64 X2 4850e, beide mit 45 Watt TDP, wobei ich wohl eher den 4850e kaufen würde.
Bevor ich in dem Fall aber anfangen würde über den CPU Kühler nachzudenken würde ich erst mal das Gehäuse festlegen. Passiv ist dabei immer schlecht (mindestens 1 x 120 auf 5 Volt ist Pflicht!) weil die Bauteile auf dem Mainboard einfach ein wenig Luftbewegung brauchen, die CPU hat fürn Notfall die Temperaturabschaltung. Als Lüfter könnte ich dir den Papst Lüfter 4412 F/2GLL ans Herz legen, den hört man selbst bei 12 Volt nicht, dafür befördert er aber auch nicht so viel Luft. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst hol dir den Papst Lüfter 4412 F/2GP und lass ihn auf 5 Volt laufen, den kannste dann auch noch hochdrehen.
Als Kühler würde ich mir dann was suchen, womit ich die Gehäuselüftung gleich mit unterbringen kann. Bei flachen Gehäusen könnte man z.B. Scyte Shuriken oder Zipang mit einem verkeht rum montierten Lüfter nehmen (saugt die Luft vun unten durch die Kühlrippen an). In den Bereich im Gehäuse wo dann der Kühler sitzt einfach ein großes Loch (oder viele kleine) Bohren, dass eben die warme Luft rausgepustet wird. Bei nem “normalen” Tower dann so was wie nen Scyte Mugen und über der Mainboardblende ein Loch rein, dass er da die Luft rausbekommt.
12. September 2008 um 23:09 Uhr #773925PLamTeilnehmer
Danke für die weiteren anregungen habe mich aber erst eimal entschlossen nur den CPU-lüfter zu wechseln . habe mir einen cama cross von Scythe gegönnt und auch gleich verbaut , musste auf grund der höhe meines hifi rags den 120mm lüfter abschrauben und habe ihn seitlich verbaut . die kühlwirkung hat sich im leerlauf um 1 grad verschlechtert, liegt aber immer noch nur bei 34 grad.habe auch versucht den lüfter weg zulassen um passiv zu kühlen ,dabei stieg die temperatur so im 15 minuten rythmus um 1-2 grad
als die temperatur im leerlauf dann auf über 40 grad stieg habe ich den versuch abgebrochen.(bilder folgen , muss mir meine Frau zeigen wie man die postet *LoL*)
bin mehr der bastler sie kennt sich in foren aus -
12. September 2008 um 23:09 Uhr #773329littledevilTeilnehmer
Der cama cross ist durch den geringen lammelabstand weniegr für passive kühlung geeignet
13. September 2008 um 0:09 Uhr #773942PLamTeilnehmer
habe mich für den cama cross wegen der relativ geringen bauhöhe entschieden.
bin trotzdem reingefallen, weil die maße wohl ohne den 120mm lüfter bei meiner
info angegeben waren , ging ja auch so (seitliche montage).das system ist jetzt leiser habe aber festgestell das die Festplatte die eigentliche störquelle ist.
hätte nie gedacht welchen krach eine festplatte machen kann.
spare auf eine ssd.hoffe dann ist alles leise.habe den lüften aus meinem netzteil ein 200 watt micro atx nt demontiert ,der lüfter war über den nt verschraubt und so mit
leicht zu entfernern und es funst. nt wird auch unter last nicht warm. -
13. September 2008 um 12:09 Uhr #774016littledevilTeilnehmer
iste s ein 2,5″ oder 3,5″ platte? ein dämmbox wäre auch noch eine alternative…
13. September 2008 um 13:09 Uhr #774026OriksonTeilnehmer
leicht zu entfernern und es funst. nt wird auch unter last nicht warm.Würde ich ganz schnell Rückgängig machen! “Wird unter Last nicht warm”, woran weißt du das? Am Gehäuse gefühlt? Ich hoffe doch nicht, dass du bei laufendem Netzteil 230 V AC/325 V DC drin rumgefummelt hast x(
Worauf ich raus will: Im Netzteil gibt es Teile die haben Kühlkörper. Die würden den fehlenden Luftstrom evtl. noch überleben, aber Teile die keinen Kühlkörper haben produzieren genauso Wärme. Das ist dann zwar nicht so viel, dass es nen Kühlkörper braucht, aber den Luftstrom.
Wenn du wirklich nur einen Lüfter haben willst verbau den entweder so, dass ein gelenkter Luftstrom entsteht (Lufttunnel bauen, Lüfter saugt Luft durchs Netzteil, den CPU Kühler und dann hinten/vorne raus) oder du holst dir ein passives Netzteil. Die sind logischerweiße für den Lüfterlosen Betrieb gebaut.
14. September 2008 um 15:09 Uhr #774207PLamTeilnehmer
14. September 2008 um 15:09 Uhr #774216littledevilTeilnehmer
was für ein lüfter ist im NT verbaut? ganz ausbauen ist natürlich riskant, aber gedrosselt @5V dürfte das gehen.
Ich habe zu zeiten von lauten 80er Lüftern in Netzteilen oft im tausch einen AC Fan pro TC eingebaut.
Der ist zwar nicht flüsterleise, aber war meist leise als die vorhandenen und hat einen Temperatursteuerung für den Worstcase… -
14. September 2008 um 15:09 Uhr #774219PLamTeilnehmer
80mm im gehäuse tippe irgend ein billig teil ,das nt hat ca 50,-Euro gekostet.
hätte ich bei meinem system
Motherbord AliveNF6G-DVI , CPU Sempron 2800 , Grafic Geforce 8500 GT Passiv
512 Ram , 8o gb Western Digital Festplatte typhon PCI TVCard
chancen das es mit einem Pico Psa 120 funst -
14. September 2008 um 16:09 Uhr #774226PLamTeilnehmer
ok werd mir ein messgerät besorgen, hab da eine empfehlung in der ct gesehen
14. September 2008 um 16:09 Uhr #774223littledevilTeilnehmer
Hast Du mal den verbauch gemessen?
Direkt an der Pico könntes es zu eng werden, aber wenn Du die 12v direkt von netzteil splittest und 1x in die pico psu schickst und das zweite direkt zum p4 stecker sollte es ok, sein, wenn Du ~100-120W externes 12v netzteil hast.Ich habe mangels entsprechenden Netzteils 50+60W genommen. Läuft schon seid nem halbe jahr problemlos in meinem htpc
14. September 2008 um 16:09 Uhr #774229littledevilTeilnehmer
em600 oder energie check 3000, damits auch genau ist…
16. September 2008 um 20:09 Uhr #774540PLamTeilnehmer
nochmal zum Netzteil ohne lüfter
ein 120mm lüfter mit lüftertunnel
muß der tunnel einen bestimmten durchmesser haben oder könnte am ende und anfang eine art tricher sein -
26. November 2008 um 20:11 Uhr #785729littledevilTeilnehmer
PLam;343074 said:
Der Wohnzimmer PC wird nun auch von meiner Frau akzeptiert und GENUTZT:d:
Bei 85W vollast wärst Du mit nem gelbe pico + 120W 12v auf der sicheren seite… -
26. November 2008 um 20:11 Uhr #785726PLamTeilnehmer
So hab endlich ein Messgerät, also der PC verbraucht idell 65 Watt unter Vollast (Videoencoding plus Videostreaming) 85 Watt wäre ein Pico Netzteil vielleicht möglich.
Habe eine neue (alte) Festplatte 40 GB eingebaut und war erstaunt was eine leise Festplatte ausmacht laut einer PC Zeitschrift hat die nur 0,5 Sone.
Der Wohnzimmer PC wird nun auch von meiner Frau akzeptiert und GENUTZT -
26. November 2008 um 21:11 Uhr #785734PLamTeilnehmer
wow ,die Nachricht kommt gerade recht ,werde mir das Pico Netzteil gönnen und dann wird von der Kiste so gut wie gar nichts mehr zu hören sein .danke!!
Wenn ich das Netzteil eingebaut habe ,gibt es neue Bilder.Ich habe die Festplatte in eine ICY BOX eingebaut , könnte vielleicht einige interressieren.
