Warum is die Wakü krum.. örm.. warm ;)
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Warum is die Wakü krum.. örm.. warm ;)
- Dieses Thema hat 12 Antworten und 9 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 18 Jahren von Loopo.
24. April 2006 um 15:04 Uhr #478307LoopoTeilnehmer
Moin Jungs,
erstmal backround: ich hab nen cube mit 2 “kammern”,
kammer 1:
mobo, ausgleichsbehälter, unten rechts 120 reinpusten und oben links 92er rausblasend
kammer 2:
netzteil, hpps, trippel im deckel, 2 laufwerke und dualbox für festplatten.. lüfter: 3×120 saugen aus dem case durch den radi nach oben, 1x92er bläst von unten rechts auf den radi außenluft und 1x120er durchs netzteil raus.
alle lüfter werkeln normalerweiße zwscihen 4-7 volt können aber auf 12v gebracht werden.gekühlt werden cpu, gpu (komplett), kondensatoren vom mb, 2festplatten und der northbridge. gekühlt wird ne 9800pro und n xp-m @2500 real
hab vor kurzem die wakü umgebaut, gereinigt und wasser getauscht und die lüfter vom radi umgedreht (früher von oben angesaugt durch den radi ins case gepustet, jetzt saugen sie durch den radi aus dem case. bzw hab ich die eheim600 station gegen eine hpps getauscht.
jetzt hab ich folgendes “problem”:
seit dem umbau und mit der neuen pumpe hab ich ne wassertemp von 35 grad bzw die gehäusetemp geht ebenfalls auf 35 grad hoch (gemessen 1x mit mobo sensor und einmal mit externem termometer) was zwangsweiße hohe cpu usw temps mit sich bringt. die temps sind grad noch im grünen bereich aber irgenwie find ichs komisch dass seit dem austausch der pumpe und des abs und dem umdrehen der lüfter die wassertemp schlagartig um ca 10 grad hochgegangen ist… hat jemand ne idee worans liegen könnte?knicke sind keine im schlauch bzw alles ist gut entlüftet wobei ich eher vermute dass die wassertemp deswegen so hoch ist weil die gehäuse temp so hoch ist… nur warum ist das so obwohl 3 läufter mehr raussaugen????
*edit* die frage ist: warum ist die gehäusetemp auf einmal so hochgeworden obwohl 3 lüfter mehr warme luft rauschaufeln bzw was denkt ihr könnte eine lösung sein die gehäuse temp runterzubekommen?
achja, das gehäuse is komplett mit acasa dämmatten ausgekleidet. bilder folgen auf wunsch
24. April 2006 um 16:04 Uhr #614433LoopoTeilnehmer
alles klar, bilder kommen wenn ich daheim bin 😉
24. April 2006 um 16:04 Uhr #614431max_payneTeilnehmer
>bilder folgen auf wunschwunsch!
24. April 2006 um 18:04 Uhr #614462LoopoTeilnehmer
sorry für doppelpost
hier sind die bilder:
seite mit MB, is natürlich alles angeschlossen und der ab hängt neben dem mb und is natürlich auch befüllt 😉
unten rechts der 120 er bläst rein, oben links der 92 raushier die seite mit der pumpe usw. kabel sind auch sauber verlegt.
oben der rade samt 3 120er die absaugen, rechts direkt unterm radi ein 92er beim reinpusten und unten das netzteil mit 120er rausbzw einmal von oben, die 3 lüfter pusten raus:
also ideen warum das case sich auf 35 grad aufheizt?
24. April 2006 um 19:04 Uhr #614474LoopoTeilnehmer
gut das mag sein.. das erklärt aber nicht dass auf der mobo seite auch sone hitze is… ich glaub ich lass die lüfte rwieder einsaugen (@power ja auf dem bild saugen sie noch an, hab ich aber umgedreht wie chaos schon geschrieben hat 😉 sonst noch ideen?
bringts was wenn ich 2 lüfter saugen und 1 pusten lass?
24. April 2006 um 19:04 Uhr #614471The_ChaosTeilnehmer
ne, das war doch glaub ich vorher…hat er doch geändert
24. April 2006 um 19:04 Uhr #614470powerTeilnehmer
Es sieht so aus, als ob die Radilüfter die Luft einsaugen.?
24. April 2006 um 19:04 Uhr #614473alloTeilnehmer
so wie du das erzählst blasen in kammer 2 vier 120er die luft raus und ein 92er luft rein. hmm… du brauchst mehr lüftungsschlitze, damit die saugenden lüfter genug luft bekommen.
24. April 2006 um 21:04 Uhr #614499r00tTeilnehmer
kein wunder bei so viel dämmzeuch in deinem gehäuse..das heizt unwahrscheinlich stark auf!
24. April 2006 um 22:04 Uhr #614513Obi WanAdministrator
hmm leckeres Case … da kann man viel draus machen !
25. April 2006 um 1:04 Uhr #614546orw.AnonymousTeilnehmer
Loopo said:
seit dem umbau und mit der neuen pumpe hab ich ne wassertemp von 35 grad bzw die gehäusetemp geht ebenfalls auf 35 grad hochTja, das dürften dann vermutlich Temperaturen sein, die man als ziemlich real bezeichnen könnte, oder nicht? 😡
Wo liegt da das Problem? -
25. April 2006 um 8:04 Uhr #614557The_RockerTeilnehmer
Wo liegt da das Problem?Eben. Wenn das System stabil läuft, dann ist doch alles okay! :d:
25. April 2006 um 9:04 Uhr #614566LoopoTeilnehmer
@bison und the_rocker:
ja ich hab die lüfter vom radi nochmal umgedreht, jetzt saugen sie von außen an und der 92 und 120er vom netzteil saugen ab… macht nich wirklich viel aus.
stabiel laufen tuts ja nur hats mich gewundert dass es eben doch so krass angestiegen is, hab ja noch genug reserven und schön leise isser auch.
@obi:
das is mein cube den ich ende 2004 schon vorgestellt hab in nem extra tread, viel geändert hat sich seitdem eigentlich nich abgesehen von der neuen pumpe und dem neuen ab, beleuchtung usw ist immernoch die selbe 😉 (ja ich weiß ich wollte eigentlihc nen artikel schreiben 8-[ 🙄 aber vielleicht komm ich ja noch irgendwann dazu :+ :+ )
