Welche Pumpe für diese Wakü
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Welche Pumpe für diese Wakü
- Dieses Thema hat 28 Antworten sowie 13 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 19 Jahren, 2 Monaten von
DarkSun aktualisiert.
19. November 2006 um 12:11 Uhr #480599
Wolfblitz
TeilnehmerHallo alle zusammen,
schon Tausendemale gestellte Fragen lassen auch mich nicht kalt, aber ich weis einfach nicht welche Pumpe für meine erste WAkü ausreicht.
Meine Zusamenstellung_:
HK GPU-X Rev2.5 GF7800GS-512 AGP
Cooltek 360mm Maxistream (120mm Triple)
Schlauch PUR 10/8mm UV-Aktiv Blau (transparent)
HK CPU S754/939/940/AM2 Rev2.5 3-P NHMein Problem ist das liebe Geld.
Liebäugeln würd ich mit der Alphacool 600 Station 2.
Hab aber dabei Angst das der Druck nicht reicht um die HKs zu befeuern.
Anderseits ist das eine für einen Anfänger wie mich leicht zu bedienende Pumpe.
Bei anderen Pumpen bräuchte ich ja noch einen AGB.
Die Laing pro wäre auch genial. Nachteil: Mit passendem externen AGB fast 3mal so teuer, Probleme mit dem entlüften, eventuell laut, etc. Gibts ja genug darüber zu lesen.Meine Frage ist einfach. Welche Pumpe würde für mein System ausreichen um auch zu OC.
Vielen Dank im vorraus für die Antworten und die Hilfe.
19. November 2006 um 12:11 Uhr #649846
TeilnehmerHerzlich Willkommen erstmal!Da du nur zwei Kühler und einen Triple-Radi drin hast, reicht imo die Alphacool 600 Station völlig aus. Eine gute Alternative sind immer auch die EHEIM 1046 und 1048 mit einem aufsteckbaren AGB. Eine Laing ist halt eigentlich für jeden Kreislauf sehr gut geeignet, sollte aber immer mit Plexiglasdeckel betrieben werden. Eigentlich sind die genannten Pumpen alle ganz gut. Es ist einfach die Frage wieviel Geld du dafür ausgeben willst. Mit der Laing hättest du halt auch noch große Reserven, falls mal noch ein paar andere Komponenten zu kühlen wären. Die Eheims schaffen das zwar auch, aber man merkt hat irgenwann, dass der Druck nachlässt, wenn viele Kühler im Kreislauf sind.
19. November 2006 um 15:11 Uhr #649902
TeilnehmerBei der Laing ist noch zu erwähnen, daß bei einem System mit zu geringem Durchflußwiderstand nicht jeder AB verwendet werden kann, da die Pumpe sonst Luft ansaugt. Auch PUR-Schläuche sind bei Laings problematisch, da die Pumpe stark vibriert und PUR-Schläuche diese Vibrationen übertragen.
19. November 2006 um 16:11 Uhr #649925
TeilnehmerDu kannst auch noch 10 Winkel mehr einbauen!
19. November 2006 um 16:11 Uhr #649926
Wolfblitz
Teilnehmerwarum mault dann jeder rum das Winkel Durchflussbremsen sind und swich stark auf die Temperatur auswirken?
19. November 2006 um 16:11 Uhr #649927
DeriC
Teilnehmerich habe auch ne Station und insgesamt 13 Winkel verbaut, läuft und kühlt anstandslos. € In bestimmten Foren ist dies leider weit verbreitet. Nur dass es nicht richtiger wird, je öfter es behauptet wird, sagt niemand. Sicherlich bremsen Winkel den Durchfluss etwas aber nur minimal und nicht in dem Maß wie es gern behauptet wird, ist also zu vernachlässigen, da es auf die Kühlleistung nur wenig/keinen Einfluss hat
19. November 2006 um 16:11 Uhr #649923
Wolfblitz
TeilnehmerLangt die Pumpe auch noch aus wenn ich 4-5 Winkel reinbaue??
19. November 2006 um 16:11 Uhr #649920
Hab aber dabei Angst das der Druck nicht reicht um die HKs zu befeuern.Deine Angst ist unbegründet, angedachte Pumpe in jedem Fall ausreichend.
19. November 2006 um 17:11 Uhr #649929
Wolfblitz
TeilnehmerNicht persönlich nehmen, aber dein System erzeugt auch keine Abwärme im heutigen Sinne[-X
19. November 2006 um 17:11 Uhr #649930
husky
TeilnehmerHier mault keiner rum, dass beim Einsatz von Winkeln sich die Temperaturen stark verschlechtern. Winkel bremsen zwar den Durchfluss, aber nicht so extrem.Eine zu kleine Durchflussmenge wirkt sich nur bemerkbar auf die Temperaturen aus, wenn sie wirklich sehr klein ist.
19. November 2006 um 17:11 Uhr #649947
Kaltes Klares Wasser
TeilnehmerBison;185354 said:
Kaltes Klares Wasser said:
Jetzt hat er die 1000er Alpha drin und alle Temps sind super niedrig.Falsche Zielsetzung!
Manno….
Also: Mit der 1000er Pumpenstation ist der Durchfluss schon rein optisch enorm gestiegen, am Wasserverhalten in der Station und an einem optischen Durchflussmesser von H2OPC zu sehen. Bei der Eheim brach der Durchfluss in dem Durchflussmesser nahezu zusammen und die lauten Geräusche der Pumpe waren auch eindeutig.
Im Vergleich zu einer 600er Station (wir tauschen gerne mal durch 😉 )
haben sich die Temps nicht wesentlich verändert, nur der Durchfluss. -
19. November 2006 um 17:11 Uhr #649931
TeilnehmerWir definiert sich „Abwärme im heutigen Sinne“?
19. November 2006 um 17:11 Uhr #649949
husky
haben sich die Temps nicht wesentlich verändert, nur der Durchfluss.Mein Reden
19. November 2006 um 17:11 Uhr #649936
Der Stille Tod
TeilnehmerWolfblitz;185338 said:
Langt die Pumpe auch noch aus wenn ich 4-5 Winkel reinbaue??Die reicht trozdem aus einigen haben hier nen Vollbeladenes System mit Trippelradi und allen möglichen Kühler und die Eheim 600 macht ihren Dienst.
Nebenbei ob 600 Liter- oder 1200 Liter in der Stunde einen Tempperraturunterschied wirst du nicht merken.
auch wenn die Pumpe 100 Liter in der Stunde macht das System wird keinen höheren wert aufweißen -
19. November 2006 um 17:11 Uhr #649944
Wolfblitz
TeilnehmerAlso Laut unserem geschätzten BISON reicht eine Eheim 600 aus. Und das probieren wir einfach.
19. November 2006 um 17:11 Uhr #649943
TeilnehmerEs wir nicht schief gehen!
19. November 2006 um 17:11 Uhr #649941
Wolfblitz
TeilnehmerWollte keinen Beleidigen hier. Mein bescheidenes System erzeugt natürlich auch nicht die Abwärme die einen zur Wakü raten läst.Misst ertappt. Müsst ihr euch auch in mehreren Foren rum treiben……;)Danke für die Antworten.Hat mir doch geholfen. Ich kauf mir nun die Eheim 600 und wenns halt schief geht kom ich euch alle besuchen und verwatschel eure Hintern……..;)
19. November 2006 um 17:11 Uhr #649937
TeilnehmerBison;185340 said:
Du kannst auch noch 10 Winkel mehr einbauen!Jupp. Kann ich auch bestätigen. Da hat die Pumpe dann wenigstens ein kleines Bisschen Arbeit 🙂
@ Wolfblitz
Bei den etwas „kleineren“ Pumpen wirst Du das sicherlich auch feststellen können. Die Alpha 600 Station 2 wäre sicherlich Untergrenze. Wenn Du ein Paar EURos mehr übrig hast, dann kauf doch lieber die 1000er. Die angegebene Durchflussmenge wird nachher sowieso komplett anders aussehen, aber der Druck ist doch deutlich höher. Und für 12EUR mehr ist das doch ok.
Dann bist Du auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
Ein Kollege hat auch die beiden HKs nur in Verbindung mit einem Nexxxos HC 360 Radi. Er hat 8 x 90° Winkel verbaut und seine alte Eheim 1046 hat das nicht mehr wirklich gemeistert. Jetzt hat er die 1000er Alpha drin und alle Temps sind super niedrig. -
19. November 2006 um 17:11 Uhr #649934
DeriC
Teilnehmernehm ich nicht persönlich keine Sorge, muss beim Wettrüsten auch nicht mitmachen aus dem alter bin ich raus. Aber dass nen bis zum Anschlag übertakteter Athlon XP keine Abwärme erzeugt ist mir neu, aktuellere Prozzis erzeugen da sicher nicht mehr, bei der Graka geb ich dir allerdings recht 😉
Was willst du denn an Hardware überhaupt kühlen?
19. November 2006 um 17:11 Uhr #649939
19. November 2006 um 17:11 Uhr #649932
Patty
Teilnehmerdas kommt davon, wenn man sich in den falschen foren rumtreibt 😉 ^^viele leiden z.zt. unter dem durchfluss hype mit dual liang und am besten keinen winkeln um noch 2 oder 3°C mehr zu erreichen…mit der station 600 oder 1046 bist du bestens bedient!außerdem beeinflusst die pumpe das oc verhalten in keinster weise.edit: wusst ichs doch, dass ich diese antwort schonmal gegeben habe 😉hier hast du ja auch schon ein paar antworten im bezug auf die station 600.
19. November 2006 um 17:11 Uhr #649945
husky
TeilnehmerDu darfst auch nochmal kommen wenn nicht schief gegangen ist ;)…und uns dein System präsentieren.
19. November 2006 um 17:11 Uhr #649933
TeilnehmerWolfblitz;185344 said:
Nicht persönlich nehmen, aber dein System erzeugt auch keine Abwärme im heutigen Sinne[-XWenn du ein System mit P4 als Vergleich wählst, erzeugt dein System auch keine Abwärme im heutigen Sinne.:lol: Dein System ist relativ stromsparend, also mach dir mal über die Leistungsfähigkeit deiner Pumpe keine Gedanken…
19. November 2006 um 22:11 Uhr #650015
Bratwurst0r
TeilnehmerIch empfehl aus Prinziep trotzdem ne Laing. Weil Laing einfach geil ist, ich würd sogar sagen, dass die besser als schlechter Sex ist. :d:
19. November 2006 um 23:11 Uhr #650022
Bison;185354 said:
[QUOTE=Kaltes Klares Wasser]Jetzt hat er die 1000er Alpha drin und alle Temps sind super niedrig.Falsche Zielsetzung!
Manno….
haben sich die Temps nicht wesentlich verändert, nur der Durchfluss.[/QUOTE]Wenn ich mich recht entsinne sind diese Durchflußsensoren die schlimmsten Durchflußbremsen die bis dato ausgemacht wurden, oder? Hat doch letztens hier jemand geschrieben, daß nach Einbau des Sensors sein Durchfluß komplett abgeschmiert ist und dann wollte er den Sensor aufbohren. In so einem Fall würde ich den Sensor weglassen und zur günstigeren Eheim greifen. Da spart man gleich doppelt. 😉
Und zu dem Argument der Überwachung möchte ich mal ehrlich in die Runde fragen, wer seinen Durchfluß überwacht und so sein System bereits wirklich mal vor dem Hitzetod retten konnte?
Ich würde auch vermuten, daß sich ein Wasserkühler durch den kein Wasser mehr fließt, der aber noch Wasser enthält sich nur derart langsam erhitzt, so daß die Notabschaltung der Hardware rechtzeitig eingreift.
Ales in allem ist eine Durchflußüberwachung also eher als Gimmick zu sehen, das in erster Linie eine kosmetische Funktion für das Benutzer-Ego (was ja durchaus auch seine Berechtigung hat 😀 ) erfüllt als eine lebensnotwendiges Bauteil für eine WaKü.
19. November 2006 um 23:11 Uhr #650021
Spicy_Ice
TeilnehmerHallo
Was habt ihr den alle mit dieser Laing?Werd ich woh nie verstehen.Ich nutze eine Eheim 1046 HPPS und die hat genug Leistung.Auch meine alte 1046 die nicht mehr in Betrieb ist hat ihre Arbeit immer verichtet.
Wenn ihr Leistung satt wollt,dann legt euch ne Benzinmotorpumpe zu:D
Und zu den Winkeln.Soviel du brauchst soviel nutze auch.Du wirst optisch keine Unterschied in der Leistung merken.ISt halt nur Messbar
Gruß SPicy
19. November 2006 um 23:11 Uhr #650024
husky
TeilnehmerAlso bei mir läuft MainBoardMonitor. Der fährt den Karren runter, wenn die Eingestellte Temperatur überschritten ist. Mainboads haben ja auch einen Temperaturschutz, welche zumindest die CPU schützt. Ich hatte beim Basteln an meinem PC irgendwie die Pumpe nicht eingeschaltet, den PC allerdings schon. Nach ca. 2min ging der Alarm von MBM los und der PC wurde dann abgeschaltet. Ist nichts passiert. Die Erwärmung ist also dermaßen langsam, dass das Mainboard auch reagiert hätte, wenn MBM ihm nicht zuvor gekommen wäre.
20. November 2006 um 11:11 Uhr #650054
Wolfblitz
TeilnehmerFür einen Wakü Einsteiger wie mich ist es mal interesant die Meinung von McTrevor oder BISON zu hören.
Alle schreiben nur „kauf die Laing“, aber keiner schreibt warum!!
Alle meinen nur „Laing ist geil und hat Reserven“.
Das mag ja sein, aber sie ist auch teuer! (Den AGB muß man ja mitrechnen, und den Platz zum Einbau))
Find ich auf jedenfall mal gut das hier von Profis klipp und klar gesagt wird: Die Eheim 600 langt! :d: -
20. November 2006 um 13:11 Uhr #650060
DarkSun
Teilnehmerkann mich da auch nur anschließen das die eheim reicht. hab auch ne eheim 600 alphacool im gebrauch und bin sehr zufrieden.
Kühlt meinen AMD 4600+EE und meine X1900GT sehr gut (CPU idle 32°, vollast 42° ,graka idle ~37°, wassertemp bei vollast ~31,5° in, ~30° out) bin gerade noch am austesten wie weit ich die Temps kitzle bei volllast und idle nur hatte ich das WE genug damit zu tun hardware zu verbauen und mein System wieder neuinstallieren.
