Zwei AGBs in einem System?
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Zwei AGBs in einem System?
- Dieses Thema hat 30 Antworten und 13 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 17 Jahren, 5 Monaten von r00t.
30. November 2006 um 12:11 Uhr #651707powerTeilnehmer
Ich sehe da keine Probleme. Nachfüllen musst du dann halt oben im AB.
30. November 2006 um 12:11 Uhr #651713KyleHarlachTeilnehmer
weil sie sonst nur rumliegen? oder um mehr wasser im system zu haben? oder oder oder. wenn ich den zweiten aquatube bei ebay billig schießen kann werd ich auch zwei haben *g*
30. November 2006 um 12:11 Uhr #651711borsti67Teilnehmer
nee, warum? Das Sys ist doch nach wie vor geschlossen… Nur daß die Luft sich nun an 2 Stellen sammeln kann.
30. November 2006 um 12:11 Uhr #651709r00tTeilnehmer
ja ok aber verlier ich da irgendwie an pumpleistung o.ä?
30. November 2006 um 12:11 Uhr #480725r00tTeilnehmer
hi,
ich habn problem, ich wollte jetzt vorerst mal meinen AB-K + die Aquatube laufen lassen , doch kann ich die einfach so in reihe benutzen wie auf diesem bild? :
Geht los von der eheim -> cpu -> nb -> Radi – Aquatube -> AB-K (aufgesteckt auf eheim!) -> eheim 😉
geht das?
30. November 2006 um 12:11 Uhr #651712The_RockerTeilnehmer
Stellt sich die Frage warum eigentlich 2 ABs im System verwendet werden sollen…? :-k
30. November 2006 um 12:11 Uhr #651718The_RockerTeilnehmer
KyleHarlach;187660 said:
wenn ich den zweiten aquatube bei ebay billig schießen kann werd ich auch zwei haben *g*Sieht unter dem Gesichtspunkt Modding ja ganz nett aus, aber einen wirklich praktischen Nutzen hat das nicht…:roll:
30. November 2006 um 13:11 Uhr #651720r00tTeilnehmer
weil ich mir eventuell demnächst erst ne laing holen werde..is nur vorrübergehend..auserdem krieg ich den AB–K ganz schwer von der eheim runter..das is total fest drauf 😀
30. November 2006 um 14:11 Uhr #651787KyleHarlachTeilnehmer
wie gesagt
praktischer nutzen: null?
machbar: joalso why not *g*
da es bei dir eh nur umbauphase ist, ist es nichtmal verschwendetes geld.
30. November 2006 um 18:11 Uhr #651832braeterTeilnehmer
HisN;187729 said:
Wahrscheinlich wird der untere AGB volllaufen und keine AGB-Funktion mehr erfüllen 🙂 Den könnteste dann auch rausnehmen.Nicht wahrscheinlich, sondern ganz sicher.
Seht es einfach als nen fetten schlauch vor der Pumpe. Also sicher.Die ABs so zu verbauen is kein problem und hat auch keine nachteile…
30. November 2006 um 18:11 Uhr #651825HisNTeilnehmer
30. November 2006 um 19:11 Uhr #651855Der Stille TodTeilnehmer
Beide Ausgleichbehälter sind ja verschlossen.
Ich behaupte jetzt mal das system dann an beiden AB’s befüllt werden.
Testen kann ich das jetzt nicht, würde ich aber gern mal.Aber das Wasser hat ja noch eine Schicht, Wasser besitzt ja eine Oberfläschen spannung. So lange diese erhalten bleibt is das doch theoretisch möglich ist das der untere AB nicht vollläuft, überläuft oder sonst wie was. Man könnte also denn Deckel theoretisch öffen können ohne das die Gefahr besteht das, dass Wasser austritt
MFG
DST -
30. November 2006 um 19:11 Uhr #651850Bratwurst0rTeilnehmer
Seid ihr euch sincher, dass der komplett volläuft, wenn der Deckel des AB’s geschlossen ist? glaub ich nämlich irgendwie nicht, sonst würde der AB ja auch vollaufen, wenn du denien Rechner ganz normal ausschaltest, da sich im Radi ja auch ne ansehnliche Menge Wasser befindet. :-k
30. November 2006 um 19:11 Uhr #651846
30. November 2006 um 19:11 Uhr #651856r00tTeilnehmer
naja ich werds sehen 😉 aber ich denke mal wenn ich den augesteckten behälter ganz dicht zuschraube dürfte man den ziemlich komplett voll kriegen..vielleicht sind noch ein paar luftblasen drin aber naja ^^
30. November 2006 um 19:11 Uhr #651857HisNTeilnehmer
Ich hatte auch mal zwei AGBs im System. Da der eine AGB den Einlass oben und den Auslass unten hatte, hat er tatsächlich wie ein Schlauch gewirkt und ist restlos vollgelaufen. Bei anders gebauten AGBs kanns natürlich anders aussehen.
30. November 2006 um 19:11 Uhr #651851borsti67Teilnehmer
braeter;187736 said:
Warum ist das SICHER? Die meisten AB’s, die ich bisher zu sehen bekam, haben ein- und Auslaß nicht auf einer Höhe, wie also soll einmal “eingefangene” Luft da wieder rauskommen?
Kommt drauf an… Ich habe das auch so vor, aber gerade aus praktischen Erwägungen. 😉
Da ich eine Tauchpumpe habe, steckt die gewissermaßen in ihrem eigenen AB. Die Pumpe ist aber später irgendwo im (geschlossenen) Gehäuse verbaut.
Also sehe ich weder, ob zu wenig Wasser im Kreislauf ist, noch kann ich vernünftig nachfüllen.
Somit kommt ein zweiter AB außen ans Gehäuse und schon sind beide Probleme gelöst. \D/ -
30. November 2006 um 20:11 Uhr #651859r00tTeilnehmer
ja ich hoff mal morgen kommtm ein lian li ..und dann schau ich mal was ich noch brauch an wakü stuff 😉 sprich die pumpe , kabel , kleinteile , lüfter…
30. November 2006 um 20:11 Uhr #651861EdderTeilnehmer
also bei mir is es genau so aufgebaut, nur das ich nen AGB-O-Matic habe, welche Ausgänge von dem Aquatube muss ich den nehmen?wo saug- und druckseite?
30. November 2006 um 20:11 Uhr #651862
30. November 2006 um 20:11 Uhr #651858Bratwurst0rTeilnehmer
Da der AB der An der Eheim dran ist nen “Ansaugrohr” hat denk ich mal, dass das bei dem nicht der Fall sein dürfte, naja, ich hoff ma drauf dass r00t dann berichtet wies gelaufen ist 😀
1. Dezember 2006 um 10:12 Uhr #651938borsti67Teilnehmer
braeter;187770 said:
@Borsti:
“…wie n Dicker Schlauch”
Was machst um Luft aus m Schlauch bzw dem system zu bekommen? KIPPEN.Der Vergleich hinkt. [-X
Das ist eine Maßnahme, die Du treffen kannst, wenn Du die Luft rauskriegen WILLST.
Im Text vorher schriebst Du aber, die Luft ginge in jedem Fall (heißt für mich: Ohne Eingriffe) raus, und DAS glaube ich nicht. 😉 -
1. Dezember 2006 um 11:12 Uhr #651944al3xTeilnehmer
Dr.Tyfon;187856 said:
:-k ist der Cape Corp letztentlich nicht doch höher gelegen als der Aquatube? Denn die Luft geht ja zum höchsten Punkt des Systemes…Nein. Der AB von Aquatube liegt höher. Es widerspricht auch meiner Ansicht, dass Luft im höchsten Punkt des System bleibt.
1. Dezember 2006 um 11:12 Uhr #651942al3xTeilnehmer
Ein Problem habe ich mit zwei AB. Ich habe ein Chieftec-Tower und da sind zwei AB drinne. Oben im Deckel des Towers ist ein Aquatube-AB. Und an der Seite habe ich noch einen zweiten Ausgleichsbehälter, einen größeren von Alphacool (Cape Corp), der letztendlich vor der Pumpe (Laing) anliegt. Es macht keine Probleme mit der Nutzung.
Aber es kommt ein Schönheitsfehler. Der AB von Aquatube auf dem Deckel sollte ja Sprudeln, damit man schön sieht, wie das Wassser durch mein System läuft. Das tut er Anfangs auch! Aber nach einer bestimmten Zeit wird die Luft im AB von Aquatube wegggesaugt und sammelt sich im unteren größeren AB von Alphacool an. Irgendwann ist keine Luft mehr im oberen AB drinne, da sie nur noch im unteren anliegt.
Ich sehe damit keine Probleme mit der Benutzung von zwei AB. Aber nur finde ich es blöde, das die Luft nicht im Aquatube verbleibt, sondern mit der Zeit in den anderen AB (Cape Corp) gesaugt wird.
Mein Kreislauf sieht so aus:
CPU–>Graka–>Spannungswander–>AB Auquatube–>DRadi–>–>AB Cape Corp–>Laing -
1. Dezember 2006 um 11:12 Uhr #651943Dr.TyfonTeilnehmer
1. Dezember 2006 um 14:12 Uhr #651962r00tTeilnehmer
argh..case is noch nich gekommen…doch Hermes liefert bestimmt sehr bald!
naja ich hoff auf morgen dann kann ich mich am wochenende mit dem umbau beschäftigen!
1. Dezember 2006 um 17:12 Uhr #651737braeterTeilnehmer
borsti67;187851 said:
@braeter:braeter;187770 said:
@Borsti:
Im Text vorher schriebst Du aber, die Luft ginge in jedem Fall (heißt für mich: Ohne Eingriffe) raus, und DAS glaube ich nicht. 😉Du nimmstes schon ganz genau.
Also Gut, dann bleib ich bei meiner ersten aussage ohne die Schlauchbemerkung und das kippen…
Ich trau mich fast wetten das die luft rausgedrückt wird, auch wenn kein anschluss ganz oben ist.
Ich sehs doch wenn ich meine Aquatube befülle.
Was bei root der zweite AB ist, ist bei mir ne Colaflasche mit Schraubanschluss im Deckel um meine Aquatube zu befüllen (Mach ich so, weil ich nicht das glas abnehme und mir so n Adapter gebaut habe der an der AT seitlich raufläuft. So gesehn sind die Anschlüsse zum befüllen und ablauf zur pumpe beide unten und Wasser kommt von oben.) -
1. Dezember 2006 um 23:12 Uhr #652045braeterTeilnehmer
Gut, da hast recht das wir vlt unrecht haben könnten. Meine Colaflasche hängt ja nicht lange dran….Werd das bei mir mal machen. ABs hab ich genug da. Norm sollte die luft oben bleiben bzw dort hin wandern…
1. Dezember 2006 um 23:12 Uhr #652044borsti67Teilnehmer
@braeter:Der Vergleich hinkt. [-X
…aber wenn ich mir mittlerweile Al3x’s Aussage anschaue, haben wir wohl letztendlich BEIDE unrecht. :-k
2. Dezember 2006 um 0:12 Uhr #652052r00tTeilnehmer
hi leute , mein case is da werd morgen mal den ausschnitt für den radi raussägen!das case is ja verdammt leicht 😉 den passenden thread gibts dann hier : http://www.meisterkuehler.de/forum/vorstellung-von-wakue-systemen/11173-r00ts-lian-li-pc-70-a.html
2. Dezember 2006 um 0:12 Uhr #652050BeeNTeilnehmer
Also ich hab mir auch mal probeweise eine ähnliche Konstruktion , zweier Abs gebildet. Wie bereits erwähnt läuft der zweite Ab restlos voll , und im ersten läuft es einfach oben rein und unten direkt wieder raus.
